Обновления ПО Exlantix ET
    185,5 KB · Просмотры: 226
    151,6 KB · Просмотры: 213
    188,7 KB · Просмотры: 200
    140,7 KB · Просмотры: 231
Обновился. Климат.установка перестала дуть в ноги переднего пассажира. У кого какие потери ?
    157,5 KB · Просмотры: 109
Из опыта на прошлых автомобилях, лучше его отключить совсем, так как экономии крохи, а проблем с пассажирами у которых не дует - много, попробуй сообрази, что-то там нажать в дебрях меню, или силу вентилятора изменить, или температуру, или в Китай позвонить )
Обновился, но как машина хреново открывалась при приближении так и открывается, в остальном эффекта вау не получил
Я так понял этот режим для автоматических моек, я мою сам и этот режим не включаю
По поводу приближения-открывания: попробуйте заменить батарейку в ключе. Обновление тут не поможет
Пришло обновление, обновится сам или нужно что то нажать?
Вчера написал в поддержку, сегодня прилетело обновление,не знаю может так совпало?
У меня выскочила такая же картинка, а что делать дальше, кнопки то обновить нет?
Само не обновится, сначала придется подождать пока обновление загрузится (по GSM или WiFi). Откройте "Приложения" - "Обновление ПО". Там следуйте инструкциям.
Обновился. Но почему опять всё так коряво и плохо. Одно улучшают, другое ломают. Для меня самая удобная опция этого автомобиля Однопедальный режим в режиме удержания. В предыдущей версии прошивки при включении этого режима он оставался постоянно включенным. Теперь по умолчанию он отключен, каждый раз после снятия с охраны нужно заходить в меню и вручную включать. Так мало того, на ходу нельзя эти манипуляции произвести, можно только в режиме Паркинга. Доставляет большое неудобство, привык к этому режиму. Сегодня несколько раз выезжал потом искал где припарковаться чтобы произвести нужные настройки. Почему нельзя сделать так, чтобы я как пользователь один раз выставил нужные настройки и забыл про них. Перед поездкой настраиваешь как пилот самолёта перед вылетом - однопедальный режим, режим снег на лобовое стекло (но этот хоть раз в день настраивается, не каждую поездку).
Теперь опять ждать "долгожданного" нового обновления в надежде что исправят. Ведь могут же сделать как надо - режим Объёмного звучания исправили, теперь после включения остаётся постоянно включённым.
Всем здравствуйте! Пришло уведомление на обновление ПО. Начинаю пытаться обновлять он мне пишет, что обновление невозможно из за низкого заряда батареи. Заряд батареи 41%. Кто нибудь знает а сколько нужно?
Обновлялся при 83%
нужно больше 80%
В новом релизе ПО 02.00.05 в шторке убрали возможность поднимать/опускать её.
Количество зафиксированных ярлычков стало ограниченно.
Решил попробовать их кроме изменит — добавить -сохранить подвигать местами.
Сформировал ближние к водительскому месту как мне удобнее.
Поэтому каждый может это сделать под себя.
Специально для Михаила:
Здесь ссылка почему то недоступна.
Можно посмотреть на Рутубе и Драйв2
После обновы при скорости 170-190 появился писк в салоне я в шоке!!!!! они так скорость ограничили?
Еще зачем-то увеличили громкость сигнала о непристегнутом ремне.
Этот режим «мойка» нужен когда отдаешь мойщику машину. Мойщик открывает дверь, чтобы протереть пороги и саму дверь при этом не опускаются на 1-2 см стекла туда-сюда. Также и доводчики дверей отключаются в этом режиме, дверь просто мойщик захлапывает. Во-вторых, когда из керхера моют, то не реагирует сигнализация.
Вопрос по П.О. пришло , обнаружено новое По. Поехал в город там интернет лучше чем в деревне. Приехал зарядился до 98% что бы установить ПО. Выхожу в приложение по обнавлению , а он выдает такую картинку..не понятно, но такая версия стояла при покупке машины. Куда делось новое ПО.? Не подскажете что делать?
    103,4 KB · Просмотры: 152
    154,1 KB · Просмотры: 152
