Шины и диски ET
снял родную летнюю резину 255/50R20. Кому надо - в личку. Только комплектом. 500км проехал. 60₽
сегодня еду докатку подбирать/покупать. Фотки процесса пришлю. Обещали полный набор с домкратом и насосом во внутрь банана. Хочу по максимуму! Чтоб на все оси подходила. 18е только на зад.
Всем здоров! Докатку кто-нибудь накопал? Есть инфа, поделитесь от чего подходит?
Я датчики ориг купил. На авито банчут без сосков. Соски отдельно под разный диск тоже можно купить там же. Всё нашел, купил. Жду 21е ковку заказную на лето. Шины взял 275/45/21. Всегда беру на размер по ширине больше. Родные 20ки летние шины заменил на подаренный айкон. Его тоже зашумил как у заводский. Тихо теперь.., а то без шумки прокатился и побежал тут же лепить. Родные летние продам комплектом кому надо. 1т.км накатал.
А кованные диски R21 вы где заказывали? Какая цена получилась? И ещё вопрос , 275/45 забрасывать не будут ? В Китае кажется на этом размере диска 265 . Почему решили 275 поставить?
я по опыту прошлых машин всегда ставлю + один размер в ширину. Диск от бордюрки защищает. Диски 240К. Вылет 50й по штату. Не вылезает за пределы арок. Колеса на лето. Примерял но не ставил. Зима ж…) Контора в Москве. Нашел на авито. Дизайнов много. Ждать 2 месяца с момента предоплаты.
Итак.. отчет по докатке! Я таки её нашел, а кроме этого, нашел спеца в своем городе по ним. И домкрат у него под чашку взял.
Докатка с самого дурного ягуара. 175/65R21. Центральное расточил шарожкой до нужного. Благо там буртик мелкий под 63. Внутри 65.1 как надо.
Докатка с самого дурного ягуара. 175/65R21. Центральное расточил шарожкой до нужного. Благо там буртик мелкий под 63. Внутри 65.1 как надо. Теперь моя душа спокойна. Любое колесо можно задокатить. Хоть перед, хоть зад.
    677,6 KB · Просмотры: 237
    164,8 KB · Просмотры: 228
    438,4 KB · Просмотры: 207
    521,1 KB · Просмотры: 229
Сегодня заезжал на сто к дилеру , попросил померять докатку 18 радиуса на переднюю ось сказали подходит.
ну если подходит то прекрасно. Я вот нашел 21ю. И 19ю мерил.. Тоже подходит, а вот 18ю мерил и нет ;
(на перед). Выкладывайте примеры, а не фразы «мне сказали». )) Да и выбрал 21ю потому что в нее можно напихать домкрат и прочее барахло. В 18ю его тупо меньше влезет, а по диаметру они все должны быть одинаковые, ширина будет 175я. Можно конечно и поменьше чего взять но как на ней ездить и что потом с приводом будет - это всё вам на будущее. Диаметр должен совпасть с оригиналом. Это правило. Впрочем тут вероятно цена сыграет решающую роль. Мне чтоб правильно и красиво.
Нахуа 🤦 за эти деньги можно 10 лет переобувать резину ….?????
Во первых решен вопрос с запаской, на дольняк кидаю колесо из второго комплекта, во вторых не угандошиватся диски и резина на шинке, в третьих машина стоит почти 7 млн а диски 100 тыров, копейки от цены, а если вы взяли машину в ипотеку на 40лет то да диски это роскош.
О.. начались стычки между продуманами)) Ответ на «нахуа» - патамуштамыразные!)
Проще менять машину, одна летняя вторая зимняя и ни каких проблем:D:cool:
Подарили Ikon Autograph Ice 9 SUV.
Шумят слишком сильно.
Сделал шумку арок , не помогает.
Подскажите ,кто на какой шипованой резине ездит?
Такая же резина. Дорогу держит хорошо. Шумит как и Nokian, для меня не критично.
Делать надо шумку шин, а не арок. Я сделал сначала шины и разница большая, затем зашумил арки но лучше не стало. Цена одного действия и другого - одинаковая. Смысла шумить арки нет. Проверил своими бабками))
Шумка шиш - это что?))
Не смешно.
на exlantix они штатно стоят. Сделать шумку можно на любую шину. Это эффективней работает, чем делать шумку арок. Писал выше. Не читаете))
Да они стоят,но ворсовые и мыть их от грязи еще то кино! А эти пластиковые соответственно они прослужат дольше и мыть их одно удовольствие и снег на них не так налипает
Если на ворсовые тонны воды не лить, что с ними будет. Уже третий автомобиль с такими подкрылками, проблем не было с ними.
