"Помощь в повороте"
  • Автор темы Автор темы vvval
vvval
18 Июн 2026
68
валерий
валерий
exlantix et 2025
Подскажите, кто-нибудь использовал эту функцию и что она дает? Я включил, попробовал повернуть с максимальным вывертом колеса-затрещало, запыхтело и я быстро выключил.
Симпатии: mask
В меню режимы вождения есть такая кнопка.
При включении блокируются задние колеса. Как будто дернул ручник на старушке )
Часто пользоваться этой функцией (на мой субъективный взгляд) крайне опасно (а для чего опасно точно сказать не могу, не знаю что конкретно от этого накроется). Но принцип её работы следующий: при повороте руля, к примеру, направо правое заднее колесо БЛОКИРУЕТСЯ и вы разворачиваетесь условно вокруг точки с центром под вашим правым колесом. При повороте руля влево блокируется левое заднее колесо. Насколько сильно блокируется не в курсе. Как не специалист не могу сказать, для чего вреден такой алгоритм при частом использовании (что там накроется: ходовая, рулевая, тормоза. сотрется резина, порвутся рычаги, перекосит кузов). Но применить его можно только изредка для выезда из мест с препятствием впереди чтобы уменьшить радиус поворота
Спасибо
