Отзывы владельцев, плюсы и минусы Exlantix ET
Доброго времени суток. Собираюсь приобретать экслантикс ет, сделал предоплату, ни о каких бесплатных фишек разговоров нет. Дилер мне предложил установить защиту за 100к и сетку в радиатор за 18 к. Вот думаю соглашаться или самому купить защиту и установить.
Защиту выгоднее тут купить и у них есть сервис установки
Тоже раздумываю над подобным вопросом, там вроде штатная мощная установлена, другое дело если на ней будут следы удара , а батарея выйдет из строя хоть и по другой причини , то могут в гарантии отказать
Приезжайте в Белгород, отведу и вам всё сделают в лучшем виде! У нас нормальные пацаны в салоне работают! Машину мне отдали за 6100, установлены все защиты, кроме ВВ проводов, сетка в бампере, и полный багажник допов! Сколько влезло! Все виды зарядок и разрядок, пледы, зонтики, набор автомобилиста, ковры ворсовые и ковры полиуретановые, и куча всякой мелочёвки... Не поставили только брызговики... Может забыли, а может не было нормальных...
Я бы не стал ставить защиту, EТ это городской кроссовер. Машина не предназначена для бездорожья.
У меня тоже защиты не стоят, но и в городе можно при ДТП и иных обстоятельствах дном долбануться о некую парковочную полусферу или нечто подобное
Вот для города защита гораздо нужнее, чем для какой то "муляки"! Бордюры, торчащие трубы и т.д... Ну и в горы поехать, тоже защиты нужны... А в простой мягкой грязи достаточно пластиковых пыльников!
Если следовать Вашему указанию, то и клиренс выше 15 см ей тоже не нужен... Она же для города! :)
Симпатии: mask
Когда для Exlantix ET выйдет доработанная версия ПО, которая восстановить работоспособность функции "Вентиляция сидений" ?
Я уже об этом писал здесь, но повторюсь (прощу прощения, если она вообще не работает никак)
Есть подозрение, что Вы как и я когда-то не совсем разобрались, что производитель вкладывал в слово вентиляция.
Сам с этим вопросом был у дилера (решил включить летом), оказалось, что в нашем ET вентиляция сидений не приточная (когда воздух дует вверх на пятую точку водителя), а вытяжная (теплый воздух отводится вниз под сидение, тщетно пытаясь втянуть водителя внутрь сидения). И мне продемонстрировали, как кусок целлофана СЛЕГКА притягивается к сидению на максимальной скорости. Вентилятор при это слегка жужжит и внизу под сидением есть небольшой поток воздуха. В общем, нет по сути в ET вентиляции сидений:)
Писал в чатах...
Вентиляция прошлым летом у меня работала отлично!
Даже не заморачивался дует или всасывает...это сейчас началось, когда у половины не работает...
С третьего уровня через 2.. 3 минуты уже переключал на второй, потом на первый.
Вот критерий оценки нормальной работы.
Отказ от нормальной работы начался с ПО 02.00.103.
Вентиляторы гудят громко, вибрация по силушкам ощущается, а эффекта как бвло в прошлом году нет.
Хотелось бы получить ответ по этому вопросу от дистрибьютора и производителя.
П.С.
Салфетки, бумажки, целофан...амп эксперементатопч пускай засунуть себе ...сами знаете куда.
П.П.С.
В Сервисной мануале есть оценочной критерий....
Через 10 минут температура сидений должна снизиться с 55 градусов до 35....
Писал в чатах...
Вентиляторы гудят громко, вибрация по сидушкам ощущается, а эффекта как было в прошлом году нет.
Я купил машину осенью и у меня не было необходимости включать вентиляцию до этого лета, а это было уже на версии ПО 02.00.103.
О том, что раньше, оказывается, вентиляция сидений была ПРИТОЧНОЙ, я не знал. Так что прошу прощения за необоснованный "наезд" ✌️
Прочитайте выше...
Дописал.
Прочитал;)
У нас в Петербурге летом температура в среднем на 10-15 градусов ниже, чем в Ростове-на-Дону. Так что у меня летом салон (хотя он темный) не прогревается так, чтобы была острая необходимость в вентиляции сидений.
А Вам прекрасно понимаю, на юге без этого никуда.
А насчет изделий из целофана я написал, что именно мне такое втирали, что вентиляция работает полностью согласно согласно ЗАДУМКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (а она, увы, может не совпадать с пожеланиями пользователя:mad:).
Единственное что, на листе 5529 манула не написаны условия, как этого добиться (как достичь нагрева до 55 градусов и где должны находиться сидения, чтобы за 10 минут стало 35: продолжать находиться на условном солнце, в тени, где они и так остынут, должен ли при этом на сидении сидеть человек, чья температура 36,6 и он собой перекрывает часть отверстий для вентиляции и так далее).
Вот если бы в мануале было написано, что при температуре в 55 градусов за 10 минут температура сидения должны быть не выше, чем на 2-3 градуса от температуры окружающего воздуха, тогда было возможно проверить на практике работу.
А при такой размытой формулировке в мануале, и при этом нисколько не ставя под сомнения Ваше возмущение и правоту, доказать некорректную работу системы будет крайне сложно. Могу Вам искренне пожелать удачи в этом✌️(y)
На следующий день после покупки ЕТшки жене, умчал с семейством в Тульскую область.
В целом авто понравился, но долго не мог найти удобную посадку именно для магистральной поездки. После того, как уселся, до сих пор не понял как при такой посадке комфортее держать руль левой рукой (я левша), если локоть лежит на дверном подлокотнике, над лучём руля или под ним. Так и так как-то непривычно. Хотя… авто же для жены, вот и нефиг привыкать 😂
Не понравилось (или ещё не разобрался):
1. Ближний свет в местах, где нет искуственного освещения дорог, какой-то прям совсем ближний;
2. Нелогичная работа адаптивного дальнего света. При приближении встречного авто, дальний свет выключается (как и должно быть), а за 100-200 метров до встречки может на полсекунды-секунду включиться и снова выключиться (странно как-то).
Всё остальное вроде нормуль.
P.S. Вентиляция сидений ДУЕТ и довольно прилично.
Ближний свет надо просто отрегулировать (поднять выше) и будет нормальный ближний свет. Обратитесь в ДЦ или можно сделать самостоятельно. Я регулировал сам, после регулировки светом доволен. На Драйве и Ютубе есть ролик как это сделать.
Благодарю! (Ссылка рабочая, но только на Ютубе).
Ссылка рабочая, vpn наверное нужен, чтобы на ютубе посмотреть.
На тех.осмотр его после такой регулировки.
Посмотрел. Однозначно подрегулирую, но сначала на учёт поставлю. Пользуюсь случаем, пока есть возможность немного, в рамках приличия, ПДД понарушать :)
Тоже ночью на трассе покатался, ближний свет надо регулировать однозначно, причём у меня прям заметно левая фара светит ниже правой. Автоматика дальнего света тоже срабатывает с вопросами. К примеру у меня на мазде CX 5 в максималке, автоматика дальнего света чётко вырезала встречный поток. Здесь пока не пойму принцип работы дальнего света.
Но в целом машиной доволен. Не провоцирует на быструю езду, но при необходимости возможности обгона радуют.
У меня по уровню СТГ одинаково и левая, и правая... А высоту зачем крутить винтами? В меню внешнего освещения всё регулируется замечательно! Хочешь повыше, хочешь пониже... Я например опустил немного ближний относительно заводской настройки... Неужели оно бывает совсем сбито всё?
Так их и надо именно поднять, для лучшего света. А в меню ты можешь их только опустить, эта настройка для загруженного автомобиля, когда жопа под нагрузкой опускается…
