Не знаете где задать вопрос? Спросите тут!
Батарейку заменил. Все заработало)
У меня еще живая с мая, но срабатывает не всегда, приходится несколько раз нажимать.
Ключ легко разбирается, батарейка CR2450.
батарейку заменил, все заработало
Вторая часть второго вопроса,
Так как это не полноценная электричка а гибрид, то все что касается управления и поддержания жизнедеятельности ДВС сохраняется, разве что нет навесного оборудования, для работы кондея и т.п. и генератора 12в
Питания 12в идет через преобразователь DC/DC от высоковольтной цепи 420в.
А если вы есть чатах телеги скачайте в файлах группы "ЕТ сервисный мануал" там 6000 листов интересных особенностей авто...
Добрый день! А как попасть в чат по ЕТ в телеге?
Если вы не знаете в какой теме или разделе форума разместить свой вопрос, задайте его в этой теме.
Вам либо дадут ссылку на тему где этот вопрос обсуждается, либо модераторы создадут из вашего сообщения новую тему.
P.S. не создавайте темы вида "Нужна помощь !" , "Помогите !" и т.д., всегда указывайте в названии суть.
Добрый день, вчера стал владельцем сего чуда. Подскажите где посмотреть общий пробег авто? и ещё постоянно слетает навигация на черный экран, это как то лечится?
Моя машина - Состояние автомобиля - Бортовой компьютер
Штатная не слетает. Или вы пользуетесь Андроид авто?
Полезные голосовые команды для навигации - включить/выключить навигацию, отвези домой, начать навигацию, показать маршрут, увеличить масштаб.
Спасибо! Как раз штатная и слетает, обычно после маневра(поворота) когда включаются камеры, после камеры выключаются и появляется черный экран
Друзья, всем привет! В обзорах ЕТ показывают режим одной педали. Вчера был на тест драйве, менеджер сказал, что такой функции у ЕТ нет и даже в меню настроек её нет. Кому верить: обзорщикам или менеджеру? Заранее спасибо.
Есть однопедальный режим! Прекрасно работает!
Симпатии: Nik M
Не должно так работать, выход из режима кругового обзора происходит автоматически или можно кнопку на руле настроить на вкл/выкл.
А где находится? Заранее спасибо.
Странно, что менеджер не нашёл, говорит, что продал 150 машин в прошлом году, сказочник.
Добрый день. Пользуется ли кто автоматической парковкой ? все ли надежно ? и как ее включить ?
Пользовался, паркуется аккуратно и точно, при том ей не нужна обязательно разметка, может с ориентироваться и по стоящим машинам...
Но есть одно НО, может не заметить узкие вертикальные объекты, типа торчащего металлического уголка 70х70 или трубы диаметром 80мм.
Чуть не зацепил турник на даче, поэтому все равно надо отслеживать, что она творит...
И резковата на торможении, плавности нехватает...
Но к примеру в крытом паркинге видет все, но достаточно близко маневрирует к объектам.
Чтоб включить нужно сперва поставить галку в самом низу вроде в разделе "ассистенты водителя", и попросит еще соглашение какое-то подписать (поставить галку согласен).
Потом можно запускать из режима видеокамер кругового обзора, вверху слева в левом окне иконка "Р".
Добрый день, Не подскажите полный размер колесных дисков. И от каких машин диски могут подходить на EXLANTIX
Всем доброго вечера!
Кто сталкивался с ситуацией - не работает панель приборов и экран (все 3 дисплея черные//не работают) при этом все остальные функции авто работают (есть проекция скорости на лобовом стекле), даже телефон по CarPlay подключается, может есть опыт или рекомендации?
Заранее спасибо
Доброго времени суток! Пропали настройки/память сидений, которые дали после крайней обновы , может знает кто , где искать?
Моя машина - Быстрый доступ - Сиденья
