Мультимедиа (ГУ) ET8
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2025
Обсуждаем мультимедиа (головное устройство) Exlantix ET8.
Короче она тоже немного сырая. Есть не точности перевода . кроме того есть проблемы с аудио-видео кодеками. Многие файлы не проигрывается или проигрывается без звука. Список файлов в Паке отображается без имен. Тупо чтобы найти видео из 100 клипов нужно проиграть каждый пока не наткнёшься. Поменять вид на "список" или таблицу нельзя. Проиграть разные видео на передней и задней экранах тоже не вариант. Хотя в салоне утверждали что можно.
Еще дополню. При управлении скорост автомобиля в режиме автопилота шкала при прокрутке сначала бегает по 5 а потом по 10 км/ч. Это очень не удобно. Совершил поездку на дальнее расстояние и убедился. А еще звук проигрываемых песен или фильмов когда ставишь на минимальный уровень все еще громко. Не ужели нельзя было более мелкую ( точную) настройку уровня громкости сделать?
Симпатии: kot
Может кто на форуме подскажет, есть ли у ЕТ8 ведеорегистратор? Все обыскал и не могу найти, хотя в более младших моделей он разумеется есть. И дилер разводит руками не понимают, как его может не быть в нем, но и найти слот для карты не могут сами.
На своем тоже его не нашел, как и приложения регистратора в меню ГУ.
едо, попробуйте сбросить эквалайзер в 0 по всем частотам, и отключить все "улучшалки" звука во вкладке "аудио". Мне это помогло с минимальной громкостью. По видео файлам без имени полностью поддерживаю, невозможно смотреть сериал в хронологическом порядке
Вчера прилетело обновление OS 5.1.0, кто-нибудь знает, что изменилось?
Мне с утра прилетело обновление. Но еще не обновлял, вот тоже интересно что изменилось.
На моей тоже проблема с регистратором. Не стал пока ни у кого спрашивать, но получил такой ответ от ИИ (после нескольких углубленных поисков) :
Проверил глубже именно связку китайский Chery Fulwin T11 → российский ESTEO EXLANTIX ET8. Теперь можно отделить то, что установлено точно, от того, что пока остаётся неясным.
В китайском Fulwin T11 штатный видеорегистратор действительно есть и реально работает. Официальный сайт Chery содержит отдельное электронное руководство именно для T11 с заводским индексом E02. Само руководство сделано как интерактивное JS-приложение, поэтому его внутренние страницы поисковик сейчас не раскрывает, но ссылка на него есть непосредственно в официальном каталоге инструкций Chery. (Chery) Китайские каталоги комплектаций также показывают «内置行车记录仪» — встроенный видеорегистратор — как штатное оборудование T11. (Донгчеди)
Причём это не просто строка в каталоге. Свежий владелец T11 пишет, что пользовался штатным регистратором и извлекал из него запись дорожного инцидента. Есть и другой характерный отзыв: владельцу после ДТП не удалось найти запись потому, что функция регистратора предварительно не была включена. То есть на китайской машине это именно программная функция штатной мультимедийной системы, а не отдельная камера, которую надо устанавливать. (Автосообщество)
Как у T11 хранится видео​
Здесь нашлась важная деталь. Для нового поколения Chery/Fulwin используется USB-накопитель, и для T11 продаются специально предназначенные Type-C накопители для штатного видеорегистратора и режима «Sentry/哨兵». Это подтверждают сразу несколько китайских предложений именно для T11; они описывают циклическую запись и режим охраны. (JD.com)
На испытанном китайском T11 физически обнаружены:
РядUSB
передний1 × Type-C + 1 × Type-A
второй2 × Type-C
третий2 × Type-C
(Автомобили)
Но важное уточнение: достоверного документа, в котором было бы написано «для DVR вставить флешку именно вот в этот передний Type-C», я пока не нашёл. Поэтому выдавать конкретное гнездо за установленный факт не буду. По совокупности китайских материалов это почти наверняка один из передних разъёмов, но это пока вывод, а не подтверждённая инструкция.
А теперь российский ET8 — здесь действительно что-то не сходится​
В официальном российском прайс-листе ESTEO для ET8 Top 2026 на третьей странице одновременно совершенно чётко написано:
«Встроенный регистратор»
и
«5 USB-разъёмов Тип-C и 1 Тип A».
То есть это не фантазия дилера Major — такое оборудование заявляет сам ESTEO.
Но сейчас есть уже как минимум два реальных российских ET8 2026, владельцы которых не нашли ни регистратора, ни приложения DVR в меню. Один из них обращался к дилеру — дилер тоже не смог показать, где он находится и куда устанавливается носитель. Второй владелец прямо пишет: «На своем тоже его не нашел, как и приложения регистратора в меню ГУ». И отдельно выяснилось, что слот карты памяти под бардачком относится к EXLANTIX ET, а не ET8. (Exlantix Club)
Это очень хорошо совпадает с тем, что обнаружили вы.
Что, по моему мнению, произошло​
Наиболее вероятная схема теперь такая:
Китайский T11: камеры + штатное ПО DVR + запись на USB → всё работает.
Российский ET8: камеры и мультимедийное железо присутствуют, а DVR-приложение/функция в текущей российской программной конфигурации отсутствует или деактивирована.
Причём я считаю именно программную/конфигурационную проблему более вероятной, чем отсутствие всех необходимых камер. У российского ET8 явно есть развитая система кругового обзора и ADAS, а официальный российский прайс-лист отдельно заявляет именно встроенный регистратор. Сам китайский исходник автомобиля эту функцию имеет.
И ещё один существенный признак: если бы проблема заключалась только в отсутствии флешки, приложение регистратора обычно всё равно должно было бы присутствовать в ГУ и сообщать что-нибудь вроде «подключите накопитель». На российских ET8 владельцы не находят самого приложения. Поэтому версия «купите Type-C флешку — и регистратор magically появится» сейчас выглядит маловероятной.
При этом я не нашёл никаких опубликованных сведений об OTA для российского ET8, которое уже добавляет или должно добавить DVR. Поэтому утверждать, что «скоро включат обновлением», оснований пока нет.
Что я бы проверил на вашем автомобиле​
Есть один простой эксперимент, который позволит почти окончательно разделить проблему USB и проблему прошивки:
  1. взять обычную качественную Type-C USB 3.x флешку 128 ГБ;
  2. отформатировать её в exFAT;
  3. подключить к переднему Type-C;
  4. полностью выключить автомобиль, закрыть, подождать несколько минут и снова включить;
  5. проверить, определяется ли накопитель мультимедийной системой и не появился ли пункт «Регистратор / DVR / Recorder».
Я бы пока не покупал специальную китайскую «T11 DVR flash drive» — технически это, судя по всему, обычный высокоскоростной накопитель.
Но ещё более интересный вариант — обратиться к дилеру не с вопросом «где регистратор?», а поставить им конкретную диагностическую задачу:
Прошу по VIN автомобиля проверить конфигурацию головного устройства и кодирование комплектации на наличие функции встроенного видеорегистратора (DVR), заявленной в официальном прайс-листе ESTEO EXLANTIX ET8 Top. Прошу сообщить, предусмотрена ли функция текущей версией ПО автомобиля, какой USB-разъём предназначен для накопителя и какая версия ПО должна обеспечивать работу DVR.
Это заставит их не искать глазами слот под бардачком, а запросить техническую информацию у ESTEO/АГР и проверить конфигурацию машины диагностикой.
И есть ещё интересный момент: у китайского T11 штатный регистратор, судя по свежему отзыву владельца, пишет не просто одну обычную картинку — владелец хотел, чтобы обычная дорожная запись получила такое же многокамерное отображение, как режим охраны, то есть «Sentry» использует несколько камер. (Автосообщество) Это означает, что DVR тесно интегрирован с камерной системой автомобиля, а не является отдельным физическим регистратором за зеркалом.
Поэтому сейчас мой вывод: в вашем российском ET8 регистратор должен быть по заявленной комплектации, но функция, похоже, не активирована в нынешнем российском ПО. Искать отдельную камеру или SD-слот, вероятнее всего, бессмысленно.
Я могу копнуть ещё на один уровень глубже — найти китайские видео владельцев T11 и по кадрам определить, в какой именно Type-C они вставляют флешку и как выглядит иконка/меню DVR. Тогда вы сможете попробовать буквально повторить эту последовательность на своём ET8.
Я отправил указанный выше текст запроса в приложении Esteo - обратиться к производителю. Не знаю насколько это рабочий вариант, но как-то надо получить официальный ответ.
У меня ещё вопрос - кто-то смог подключить проекцию со смартфона на экран? Уменя не получается согласно той инструкции, что там появляется - какой QR, откуда его взять, чем сканировать?
Со слов моего менеджера, видеорегистратор появится при следующей прошивке. Флеша для него в самом регистраторе справа (со стороны пассажира) обычная usb. говорит воткнёшь - писать будет. Пока не проверял. Хочу короткую быструю флешку купить, а там посмотрим…
Сомневаюсь в этом что так будет работать. Тот разьем в зеркале с права с выходным питанием как на хавалах. Пробовал сторонний регистратор туда подключать, работает.
В меню ГУ есть ярлык проекции. На него нажимаем и высвечивается qr код, сканируем камерой телефона, после телефон спрашивает подключения к WiFi автомобиля, подтверждаем. Вывести картинку с телефона получилось только с этого приложения, и видит оно только галерею телефона. Штатное приложение айфона не увидело мониторы авто(
    59,9 KB · Просмотры: 147
Вобщем установил новое ПО, ничего нового не появилось, скорее всего какие то внутренние фиксы системы. И да еще такой вопрос к владельцам ET8, как у вас работает бесключевой доступ (запирание и отпирание). От авто отхожу запирает на отлично, а вот подходишь сама не открывает, приходится за ручку тянуть, тогда отпирается, хотя в настройках все включено. И у кого яблокофон, карплей раз через 5 подключается? Эта проблема меня еще с RX преследует)
К Wi-Fi то я подключился, правда сам пароль вводил. А дальше то что? В этом и проблема - не понимаю что и откуда сканировать. Проекцию экрана то как вывести?
Кстати, второй вопрос - а как Wi-Fi авто управляется, оплачивается кем? После подключения к нему траффик то через встроенную симку идёт.
Далее нужно скачать приложение для трансляции на смартфон. Приложений на просторах сети куча, надо подбирать которое будет менее косячно работать. Как по мне то проще на флешку контент закинуть и смотреть без лишних манипуляций.
Mike, если у Вас Samsung, достаточно стандартного приложения Галерея для трансляции фото и видео. Проверил, работает
    145,2 KB · Просмотры: 195
