Аллюминий
Что именно, поименно.... есть толщиномеры, которые определяют заодно и что за металл и пройти с ним по всем деталям машины.
А вообще в описании указано, что 88% кузовных деталей из люмина, остальные 12% из чугуния....
насколько я знаю, из наружного оперения - только капот. крылья и двери из оцинкованной стали, пятая дверь вообще пластиковая. из алюминия еще усилители бамперов , подрамники и рычаги в подвеске
Как то до 80% не дотянет...
Жёсткость кузова Exlantix​
Жёсткость кузова на кручение у моделей Exlantix (бренд принадлежит EXEED) действительно впечатляет — она сопоставима с показателями спортивных гиперкаров. Я подобрала конкретные цифры для разных моделей:
  • Exlantix ES — около 34 000 Н·м/град.
  • Exlantix ET — примерно 40 000 Н·м/град.
  • Exlantix ET8 — порядка 37 300 Н·м/град.
За счёт чего такая жёсткость?​
Инженеры добились этого за счёт продуманной силовой структуры:
  • В конструкции используется высокопрочная сталь (её доля достигает 88% в некоторых моделях).
  • Активно применяются алюминиевые элементы — например, задняя продольная балка в ET8 сделана из алюминиевого сплава, и это дополнительно повышает торсионную жёсткость примерно на 10%.
  • В ключевых зонах (двери, пороги, крыша) используют горячекатаную сталь с высоким пределом прочности.
Такая «капсула» из высокопрочных материалов работает как энергопоглотитель: при ударе она деформируется определённым образом, рассеивая энергию и защищая салон.
(с) ИИ
