Видеорегистратор Exlantix ET
  • Автор темы Автор темы GrIN
Почему только для видеорегистратора одна камера задействована. С кругового обзора можно было задействовать все четыре. Было бы на много лучше.
Квест по поиску слота для карты был забавный. В самом низу находится мелкая пластмасска.
Надо вставать со стороны пассажира, и голову наклонять почти до пассажирского коврика, сидя на водительском сиденье, не получится)
Поставил карточку на 512. Пишет отлично, битрейт отличный, косяков не замечено.
Подскажите вставляется только карта, или с адаптером.
Со стороны пассажира,под бардачком снизу.
Добрый день, приобрёл Радар-детектор Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi, кто может помочь - каким образом и каким кабелем питания целесообразно его подключить к бортовой сети, чтобы он при включении/начале движения включался и при закрытии авто - выключался. Спасибо
Актуальный вопрос. Думаю отдельную розетку вывести и кабель питания скрыто провести. Весной буду обращаться к дилеру, но смогут ли они всё грамотно реализовать. Нужен толковый автоэлектрик.
К юсби порту подключай, я себе так сделал всё пашет.
Кабель брал на wb.
Кто какие последние карты брал, что бы нормально работали, поделитесь ссылками пжл.
Вытащил карту из 70mai, карта Самсунг, хорошая! На неё писалось 4к без проблем! И эта китайская херь всёравно пишет "ошибка карты"...
Короче, походу, без вариантов... 🤷‍♂️ проще сменить машину!
Дружу с девочкой китаянкой, тоже жалуется на недоделанное ПО в их машинах...
Поставил карту, всё работает без проблем.
    31 KB · Просмотры: 27
Второй день, полет нормальный, ничего не пишет.
Искренне желаю, чтобы и дальше ничего не вылазило, но у меня сообщение о ЯКОБЫ неисправности карты памяти начало вылезать примерно через 2-3 месяца после начала эксплуатации карты. Теперь вылазит ровно через 5 минут после каждого запуска машины, то есть ровно в тот момент, когда видеорегистратор начинает формировать/образует вторую с начала поездки папку со следующим пятиминутным отрезком записи. Больше до момента прекращения записи сообщение о неисправности не появляется, пока снова не сядешь в авто. При этом регистратор пишет как ни в чем не бывало.
Точно так же всё!
