Что у вас уже сломалось на Exlantix ET?
Admin
Administrator
Команда форума
11 Янв 2025
Какие неисправности были выявлены на вашем Exlantix ET?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
1. В режиме гибрид авто опускается на 10-20% ниже установленного порога разряда и очень вяло до заряжает.
2. Центральное распределение звука постоянно слетает после постановки на охрану (прям напрягает).
3. Датчики давления в шинах тоже постоянно пляшут. При том что сегодня у одного колеса 2,9 а завтра 2,6 (это на холодную).
4. Иногда выпригивает не исправность удержания в полосе, но после постановки и снятия с охраны пропадает.
Симпатии: mask
Ничего из 4-х нет. Единственное, что по второму вопросу, так это то, что объемное звучание отключается каждый раз.
Симпатии: mask
🤷‍♂️ за полторы недели эксплуатации пока это вылезло. Посмотрю как будет ещё в зиму вести авто. Т.к у нас морозы могут доходить до -40.
При таких морозах - помните инструкцию, что для сохранения гарантии нельзя оставлять автомобиль больше чем на 24 часа при температуре ниже -30. Решение - прогрев батареи от 220.
Симпатии: mask
Спасибо. В гараж планирую ставить.
Интересно, как это потом разбирать-доказывать? Что было превышение больше 24 часов?
Симпатии: mask
При таких морозах - помните инструкцию, что для сохранения гарантии нельзя оставлять автомобиль больше чем на 24 часа при температуре ниже -30. Решение - прогрев.
😅 верно!👍
Ну перестаньте. Элементарно. Это же компьютер на колесах, не хуже чем Боинг или Аирбас. Тут на все логи. И на скорость движения и на температуры и все что мы даже придумать не сможем.
Нуууу... Логи 24/7, каждый день... Так вот почему вес такой большой - это память террабайтами! )) а потом еще кому-то их считывать да проверять на предмет отклонений, а вдруг 5 лет назад 25 часов было холодно и теперь батарея деградировала... Именно в такой вариант реализации верится слабо.
Соглашусь частично. Не обязательно же писать все. А критические моменты занимают байты, и даже не килобайты. Просто триггер. Есть или нет.
После первой мойки (на мойке самообслуживания) протирали машину, открыли лючок для электричества проверить и убрать влагу. После протирания люк перестал закрываться до конца, хотя сам механизм и траектория движения и прижим остаётся в норме, просто отказывается закрываться и автоматически открывается, добиться закрытия можно путём небольшого дополнительного усилия в финальной фазе при закрытии путём нажатия на сам люк.
Пока посмотрим, что будет завтра, но если будет сохраняться проблема, то скорее всего к дилеру посмотрим, что скажут.
Может был у кого похожий опыт на электричках?
После первой мойки ( на мойке самообслуживания ) протирали машину, открыли лючок для электричества проверить и убрать влагу. После протирания люк перестал закрываться до конца, хотя сам механизм и траектория движения и прижим остаётся в норме, просто отказывается закрываться и автоматически открывается, добиться закрытия можно путём небольшого дополнительного усилия в финальной фазе при закрытии путём нажатия на сам люк.
Вам только к дилеру, здесь вам не помогут.
Вчера загорелся check engine. Записался на субботу к дилеру - посмотрим что за фигня. Хотя сомневаюсь что будет что-то полезное... Скинут ошибку и скажут что "мы не знаем что это было, если бы мы знали что это было, а мы не знаем" - мало опыта ещё наверняка.
Возраст месяц, пробег 1000ev/500двс примерно.
Многие ошибки лечится отключением питания и включением снова. Иногда что-то вылезет я просто ставлю на сигнализацию и через секунд 15 еду дальше и всё пропадает. Самообучается 😅. На Лексусе иногда тоже так работало (правда очень очень редко).
Сгонял в сервис. Сказали датчик выхлопных газов. Чот похимичили минут 15 и готово. Возможно выкрутили и вкрутили другой стороной, как в Роскосмосе.
При подключении к 220 батарея будет автоматически прогреваться?
Можно ли зимой уехать в отпуск на длительное время (недели 3), оставить авто в неотапливаемом гараже и подключить автомобиль к 220В?
Ни у кого не вылазила с пневмой проблем? Сегодня вылезло. (В городе слякоть (мокрый снег навалил) и вылезла ошибка с пневмо подвеской.
    190,5 KB · Просмотры: 291
Друзья, подскажите кто в курсе, при трогании с места (вперед, назад, без разницы) слышен небольшой гул работы электромоторов (а может быть чего то другого). Гул продолжается до скорости примерно 20 км/ч, потом пропадает. Это норма или рисуется проблема? Пробег авто 70 км. Кто-то сталкивался с таким?
70 ошибка, пробег 700
