JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой .
Технические характеристики Exlantix ES
Administrator
Команда форума
Базовые параметры Длина х Ширина х Высота, мм 4945 х 1978 х 1474 Колесная база, мм 3000 Дорожный просвет, мм (настраиваемый в версии SPORT) 135/120-180 Снаряженная масса, кг 2354 Полная масса, кг 2778 Максимальный объём багажника, л 396-1500 Размерность шин 245/45 R20 Зарядный разъём CCS 2 Combo (до 11 кВт переменный ток, до 107 кВт - постоянный ток) Силовая установка Объем двигателя внутреннего сгорания, см. куб. 1499 Максимальная суммарная пиковая мощность кВт (л.с.) 345 (469 л.с.) Максимальный суммарный крутящий момент, Нм 634 Разгон до 100 км/ч при 100% заряда батареи, сек 4,6 Тяговая батарея (емкость кВт*ч / напряжение V) 40 кВт*ч / 400 V Максимальная 30-минутная мощность электродвигателя передней оси, кВт 70 Максимальная 30-минутная мощность электродвигателя задней оси, кВт 70 Максимальный суммарный запас хода (WLTP), км 1231 Расход топлива (смешанный), л/100км 6,4 Тип топлива АИ-95 Объем топливного бака, л 67 Привод Полный Передняя подвеска Независимая, двухрычажная Задняя подвеска Независимая, многорычажная
