Режим мойки
  • Автор темы Автор темы dima76
dima76
24 Окт 2025
Саратов
Всем доброго дня, посещаю мойку и сам мою машину, включаю режим мойки, и не пойму его смысл! Ручки выдвинуты постоянно, когда струя попадает в район ручек машина начинает пикать сигнализацией, дверь когда открываешь что бы промыть пороги они сам норовят закрыться и приходится их держать свободной рукой, причем не работает доводчик тоже и дверь если плохо закрыть она не до закроется и вода может попасть в салон! Мытье этого автомобиля еще тот аттракцион, может режим мойки просто не включать? Еще такой вопрос если ручки внутрь не уезжают мыть вообще так можно? вода внутрь не попадет?
Я отключаю режим разблокировки при подходе к авто. Закрываю ручки и мою авто сверху. Как авто помыл открываю ручки промываю двери и перехожу к вытеранию авто. (Даже не знал что есть режим мойки 🤷‍♂️)
Всем доброго дня, посещаю мойку и сам мою машину, включаю режим мойки, и не пойму его смысл! Ручки выдвинуты постоянно,когда струя попадает в район ручек машина начинает пикать сигнализацией, дверь когда открываешь что бы промыть пороги они сам норовят закрыться и приходится их держать свободной рукой, причем не работает доводчик тоже и дверь если плохо закрыть она не до закроется и вода может попасть в салон! Мытье этого автомобиля еще тот аттракцион, может режим мойки просто не включать? Еще такой вопрос если ручки внутрь не уезжают мыть вообще так можно? вода внутрь не попадет?
А где такой режим включается?
Добрый день, поделитесь пжл своим алгоритмом действий на Мойке.
Используете режим автомойки в автомобиле или нет? Если используете отключаете складывание зеркал? Ручки дверей на мойке должны быть утоплены или не критично и можно мыть с открытыми ручками? Или просто на мойку оставлять открытую машину предварительно отключив опцию автоматического запирания и отпирания?
А на робомойках можно использовать режимы с мойкой днища? :-)
Режим мойки предназначен для автоматических моек, где машина медленно катится через щётки. При ручной мойке никакого смысла включать его нет.
Я никак не приспособлюсь на мойке. Заезжаю на мойку самообслуживания, выключаю автоматическое открытие и закрытие автомобиля. Выхожу, закрываю с брелка, ручки соответственно заезжают. Начинаю мыть. Но машина сама открывается (выдвигает ручки), потом может опять закрыться. Не понимаю логики, а самое главное, как надо сделать, чтобы не открывалась, пока я не нажму на брелке
Попробуй выйти и нажать на брелке "закрыть".
А кто подскажет при мойке ручки должный быть в задвинутом или выдвинутом состоянии?
Зимой лучше в закрытом положении. У нас в Сибири точно.
Заказал себе Размораживатель стекол и замков 0,5 л, специально чтобы ручки и лючки после мойки обрабатывать.
Единственный способ держать их закрытыми во время мойки это оставить кого-то в салоне, чтоб он двери заблокировал :ROFLMAO:
Так можно мыть с открытыми ручками или нельзя?
А я ключ отношу в дальний угол мойки вот так!!!
Я мыл, ничего не произошло пока.
Вчера открыл автомобиль после ночной стоянки, на улице -12, кузов под снегом. При снятии с охраны снег попал под ручки. Щеткой вроде удалил снег, но при проверки закрытия, одна ручка до конца не закрылась. Обработал ручки Размораживателем стекол и замков - ручки нормально закрылись, но в дальнейшем при постановке на охрану появился предупредительный сигнал клаксоном (4 или 5 раз) и так было пол дня пока на улице не потеплело и не прогрелся салон.
Это по поводу мойки с открытыми ручками в период низких температур наружного воздуха - я однозначно буду мыть с закрытыми.
Считаю с этими ручками одни проблемы. Заехал во двор дома, привык машину не запирать, оставил с торчащими ручками, дети бегали во дворе вокруг машины, зацепились за ручку, результат травма, хорошо ручку не погнули. Вывод - эту машину открытую вообще оставлять нельзя. А это не очень удобно.
