Расход заряда/топлива Exlantix ET
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
Обсуждаем расход заряда/топлива на Exlantix ET. Какой у вас расход город/трасса?
По расходу заряда: ровно 100 км по городу и остаток 15%. В режиме батарея, но странно двс так и не запустился и в 13 %
    412,1 KB · Просмотры: 70
    496 KB · Просмотры: 71
Из расхода можно вычислить размер батареи: если 25,6 квт расход ио это от 40квтч должно остаться 36%. . И если посчитать 85%=25.6 квт значит ёмкость батареи 31,2 квтч. Выходит никак не 40! Недоложили?
Не может быть, я специально делал эксперимент в приоритете ev и двс на 14% сам завёлся. Правда эти цифры, я ещё не изучал по расходу.
Exlantix никогда не оставит вас в 0 высаженной батареей)
При 95% заряда батареи у меня хватит на 140 км,а при 100% на 170км.Получается 5% решают?
Есть предположение, что это маркетинг как на повербанках, когда.
Пока такие измерения у меня, продолжим... про 5% не понял вопрос я до 100 заряжал.
Может если ехать 60 км без пробок то и проедет 170. Главное это потребление которое пишет, простая арифметика не выводит на 40квтчас.
Я про то, что при заряде до 100% проезжает 170км, при 95% 140 км, а разница всего в 5% недозаряда)
При каких условиях приезжаете 170? Я 100 до 15 % по городу мелкими поездками.
Удивительно, но этот автомобиль не располагает к агрессивной манере езды. Кайфуем от расслабона, на чиле) и да, включите рекуперацию и будет вам счастье!
Передвижение в спокойном городском режиме.
Специально проехал до 20% без резких стартов, итого пробег 104км, подозреваю что у вас бенз тратится всё таки.
Рекуперация конечно же включена средняя.
Приеду из командировки и специально покатаюсь на режиме ev, 104 км это что то очень мало. Печка у вас работает? Это самый мощный потребитель.
Наверное это то же к расходу можно отнести. Кто замечал, только открыл дверь, а на одометре уже 300 км упало, это что накидывание пробега на заояде чтоб мы спокойно спали?)
    73 KB · Просмотры: 28
ДВС заводится сам по себе хотели бы вы этого или нет даже на полностью заряженной батарее, я так понимаю для подзарядки аккумулятора так как всё освещение на машине на 12 вольт.
Не пойму как трактовать нижнюю шкалу в км., может кто знает?
Я понимаю конечно видно какой расход был бенза или электричества, а вот что такое 100 км?
    243,6 KB · Просмотры: 34
Да вот это не очень, нужно чтоб суточный пробег был видно и не сбрасывалось, было б идеально, ну температуру ДВС б ещё показывало, так на всякий случай, ну и уровень масла тоже так на всякий случай.
Не пойму как трактовать нижнюю шкалу в км. , может кто знает?
Могу ошибаться, но это показывает пиковый расход на 100км, и да вернулся из командировки посмотрел на расход данные потребления, пробег 135км и остаток 22% батарея, на авто катается супруга. Режим EV и машина уже на шипах.
В настройках много чего по отключал, как быструю зарядку, аромат, удержание в полосе, оставили только экстренное удержание, автозапотевание и сейчас всё не вспомню, думаю это тоже влияет на расход.
Хочу поделиться своим опытом. После покупки движение по городу только на электричестае, режим EV, зарядка в гараже от станции. Потребление 16-18 кВт.
По трассе Таврида движение с постоянной скоростью 90-95 км/ч ( обкатка), режим EV расход 20-21 кВт. Заряд был 100%. Двигатель включился на 19 км остатка хода на приборке. В меню установлен разряд до 20 %. Проехал на электричестве около 150 км. Заряжает в процессе движения в режиме EV до 38-45 км остатка хода. В дальнейшем по платке режим Гибрид, скорость 110-130, расход 24-26 кВт, заряжает до 50-52 км остатка хода. В таком режиме движения на указанный на приборке остаток хода на полном баке в 1000 км расчитывать не стоит. Особенно в конце, когда остаток хода на бензине 150, расчитывать на эти 150 доехать до заправки не получится. При этом на приборке остаток на электричестве 45 км, но и это максимум 20-30. При заправке топливом после отсечки, приподняв пистолет в дальней дороге можно "нацедить" еще 5-6 литров. Вот такие наблюдения, может кому пригодится.
В меню установлен разряд до 20%.
Важный момент. Тоже поначалу думал что эта настройка, нужна для того что бы двигатель начинал заряжать когда упадет заряд до определенного уровня.
НО нет, это настройка ограничивающая максимальный разряд внешними устройствами.. 220в. Если подключите электрогриль например, то система не даст высосать ниже чем 20%.
А двигатель включается сам по себе.. замечал когда он и на 40% включался, при установленных 20%.
