Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Да вот это вопрос актуален! Не видно ничего ни каких данных по работе двигателя, а хотелось б конечно и обороты видеть, температуру.А надо ли греть двигатель ? Я нигде не вижу ни сколько оборотов, ни температуру. Вообще иногда не понятно работает он или нет![]()
В инструкции написано при длительной стоянке, запускать двигатель один раз в месяц. А как его запускать? Кнопкито нет.Да вот это вопрос актуален! Не видно ничего ни каких данных по работе двигателя, а хотелось б конечно и обороты видеть, температуру.
Есть пункт принудительного запуска двигателя, когда автомобиль находится в «паркинге».В инструкции написано при длительной стоянке, запускать двигатель один раз в месяц. А как его запускать? Кнопкито нет.
Управление энергией - Уаравление зарядкой/разрядкой - Генерация энергии. Сдвинуть ползунок, ДВС запуститься.В инструкции написано при длительной стоянке, запускать двигатель один раз в месяц. А как его запускать? Кнопкито нет.
