Где что включается и как работает. Делимся опытом
FireStarter
11 Сен 2025
49
Екатеринбург
Андрей
Например. Как все-таки включить охлаждение или подогрев отделения между сидений. Ну все открыто, но не дует туда.
Работает, но это не холодильник как в Li. Надо повернуть крутилку на воздуховоде против часовой стрелки.
Это да... Поворачиваем. Открыто. Но не дует ничего туда. :-) Даже инструкцию читали. Настройка потоков. Но нет
Подскажите пожалуйста, как включить режим генерации энергии? На полный заряд пишет что можно включить с разрядом менее 80%, сегодня посадил до 20% так нифига не получилось включить, то на паркинге, то ещё что то, так и не разобрался...
29 стр. инструкции. Выбираем режим питания - "Приоритет ДВС". Потом заходим в управление зарядкой/разрядкой и нажимаем кнопку "Пополнение топливной мощности". Там три уровня. Тогда в режиме паркинга двигатель ДВС будет заряжать батарейку, иначе при остановках двигатель ДВС будет выключаться.
Вообще, режим "Приоритет ДВС" это для трассы для езды на дальние растояния. Для города правильный режим - "Гибрид".
Кто то может подскажет как включить функцию, чтоб при приближении впереди стоящего Автомобиля сам останавливался?
Кроме системы Адаптивного Круиз Контроля
Я немного уточню. Режим генерации энергии только на паркинге работает. То есть пережигаем бензин в электричество.
Должна быть экстренная остановка. Но написано, что только при определении человека или автомобиля. Как-то не охота проверять. А в реалиях при езде - значок не загорается даже при близком приближении и торможения нет
Вот вот,
Правда как то один олень вылез то он резко оттормозился и ремням прижал,
На Patrol есть такая функция, но может и здесь прошивкой сделают.
В инструкции есть такое описание. Резко тормозит, если идешь на круизе. Тогда если кто-то подлезает - стразу оттормаживает.
Кстати, на счет круиза. Аккуратнее. Если встречный левый поворот с прицепом идет грузовик - начинает резко оттормаживаться.
В ET есть обе системы - система предупреждения о лобовом столкновении и система автоматического экстренного торможения (страница 263 инструкции). Включаются в меню "Помощники".
Уже испытал на практике, хорошо, что без последствий. Ехал в левом ряду, на дороге островок и поворот направо. На островке стояла машина. ET решил, что я еду в машину и начал тормозить. Хорошо, что постепенно, я повернул руль и торможение прекратилось. В целом было неожиданно и неприятно, учитывая, что ET тормозит лучше, чем 99% машин, которые могли быть сзади.
Поддерживаю не для наших дорог эти помощники, они рассчитывают что все вокруг авто едут по правилам и не понимают что у нас так не ездят :)
Все доброго времени суток! Стал обладателем ET, пару вопросов:
1) Мобильное приложение с утра не включает прогрев авто пока с брелока не закроешь и откроешь авто (машина открытая стоит во дворе частного дома). Как будто ее "разбудить" надо с утра....
2) В меню авто есть пункт - комфортное торможение. Пытаюсь включить, бегунок через секунду переключается в "выкл". Как включить?
3) В том же меню есть пункт - помощь при повороте, включаю, каждый раз когда садишься в авто, он опять выключен.....
4) Сиденье "живет" своей жизнью - вроде настроил комфортное положение, сохранил. Если отодвинуть далеко и вниз, режим отдыха (не сохраняя положение) - сиденье обратно не возвращается, "забывает" сохранённое положение....
Заранее благодарен за ответы )))
Аналогично на ЕС, положение если подвигать и не сохранить, все равно сохраняет то что надвигал) ждем обнову.
Торможение сохраняется как надо, а вот помощь при повороте обнуляется да и какая помощь непонятно.
